Pomocy Klamka zewnętrzna O1 tyl demontaż
  • kamkorder
    • 0
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    ale baloniki
  • kamkorder
    • 82
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam. Wymieniam zamek centralny o1 lewy tył lecz teraz nie moge zaczepic tego krotkiego ciegna co idzie od klamki zewnetrznej do silownika elektrycZnego. Jak zdemontowac tylna lewa zewnetrzna klamke by to zalozyc. Prosze o pomoc jestem w trakcie wymiany i tylko na tym sie zatrzymalem
    Na Wydechu, wrrr...
    • szakal1990
      • 71
      demontujesz wkładkę :
      Później wysuwasz delikatnie zatrzask z klamki, dopychasz klamkę tak jak przy zamkniętych drzwiach przesuwasz ją minimalnie w lewo (ok. 2-3 mm) i odchylasz tak jak przy otwieraniu aż do konta prostego i wyjmujesz.
      Opis pożyczony z vwgolf.pl
      Części Skoda Octavia I 1.6
      http://olx.pl/oferty/uzytkownik/VXib/
      • kamkorder
        • 82
        Zamieszczone przez szakal1990
        Dzięję za odpowiedź. Tylko mi chodzi o lewy tył tak jak pisałem a z tyłu zamka nie mam na kluczyk. Jest jakas aluminiowa plombka lub zaslepka cala
        Na Wydechu, wrrr...
        • aniol
          • 5228
          kamkorder, Odkręcasz śrubę zabezpieczającą i wyciągasz tę część gdzie może być wkładka a potem klamke tak jak kolega opisał wcześniej.
          Pozdrawiam ANIOL
          • kamkorder
            • 82
            Zamieszczone przez aniol
            kamkorder, Odkręcasz śrubę zabezpieczającą i wyciągasz tę część gdzie może być wkładka a potem klamkę tak jak kolega opisał wcześniej.
            Dziękuje bardzo za odpowiedź ale już to zrobiłem sam, troszkę pomyślałem i wyszło mi.
            Wszystko podłączone prawidło i doopa. Zamknąłem drzwi i nie mogę otworzyć klamką z zewnątrz ani od środka. Z pilota słychać jak działa zamek ale to tylko, kupiłem nowy na allegro i jestem w szoku że jest problem z nim.
            Na Wydechu, wrrr...
            • szakal1990
              • 71
              Daj link do aukcji
              • kamkorder
                • 82
                Hej szakal1990 podaje nr aukcji bo z telefonu piszę.
                Allegro. ZAMEK CENTRALNY TYŁ L Passat B5 Golf IV Bora Leon numer aukcji wyszukiwarce allegro (5129186057)
                Na Wydechu, wrrr...
                • szakal1990
                  • 71
                  Niebieska wtyczka, pewnie vika... Jeżeli dobrze podłączyłeś, wszystkie cięgna itd, to sprawdź czy on działa na sucho. Tzn czy rusza cięgnami. Jak nie to reklamuj i na przyszłość - zamki tylko oryginał.
                  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148
                  Link, zobacz czy o czymś nie zapomniałeś. Albo znajdź chwile czasu i podleć do mnie mam pełno tych zamków, zobaczymy co w aucie siedzi
                  • kamkorder
                    • 82
                    szakal1990
                    Nie dostałem z niebieską końcówką zamka, dostałem z czarną, a na zdjęciu widnieje niebieska.
                    Klamką od zewnątrz ciągnę i tam się przemieszcza. Od środka samochodu też można lecz z większym oporem tym długim prętem co idzie do cyngla przy szybie poruszać i słychać i chodzi. Elektrycznie też słychać jak naciskam z siedzenia kierowcy słychać jak działa zamek ale nie można otworzyć manualnie z zewnątrz pojazdu ani ze środka pojazdu.
                    Będę to reklamował ale najpierw muszę go jakoś wyciągnąć jakimś sposobem i odesłać.
                    Może coś mechanicznie ma uwalone. Sam już nie wiem. Dziś się zabieram za "rozpierduchę"
                    Byłem w serwisie VW,AUDI,SKODA bo mam blisko i sprawdzili mi po numerze część i VIN, że ta część pasuję bez problemu, więc przypuszczam że CHIŃCZYK jakiś wadliwy.
                    Wybrać się mogę wybrać ale najpierw muszę usunąć ten którego nie mogę otworzyć po ludzku.
                    A w jakiej cenie masz te zamki?
                    Na Wydechu, wrrr...
                    • szakal1990
                      • 71
                      Jeżeli masz ochotę to jutro będę na PKP w Poznaniu 22:40 i na dworcu zrobimy remont autka
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Za mocno naciągnięta linka od klamki(ta krótka) powoduje blokadę zamka.
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • kamkorder
                          • 82
                          Dopiero dziś wszedłem ponownie na forum bo kombinowałem z zamkiem i udało się.
                          Dziękuję za chęć pomocy.
                          Problem stanowiła sprężyna od strony klamki przy tej dźwigni gdzie zakłada się krótkie cięgno idące do klamki zewnętrznej. Sprężyna była dziwnie ułożona do odskoku i nie do końca wracało do swojej pozycji. Poprawiłem ją i jest super. Działa.
                          Albo jaki błąd fabryczny albo w transporcie coś się stało.
                          Na Wydechu, wrrr...
